MENA
Compatível com Diferentes Tipos de Rede
IP66
A nova linha UT 1500V de inversores string trifásicos da GoodWe veio para aumentar a rentabilidade de usinas fotovoltaicas. Oferece opções em 12 MPPTs ou 15 MPPTs, suportando correntes CC de 15A ou 20A por entrada e módulos bifaciais de 182mm e 210mm. As funções de Anti PID e de recuperação PID estão disponíveis para mitigar os efeitos do PID (Degradação Induzida por Potencial) nos módulos FV. Além disso, foi projetada para funcionar em ambientes desafiadores, suportando temperaturas de operação extremas que variam entre -35°C até +60°C e com alta umidade. O inversor UT 1500V garante maior confiabilidade, performance e custo benefício com LCOE otimizado. Alta performance através de uma solução de última geração para projetos fotovoltaicos de grande porte e centralizados.
Anti-PID e recuperação PID
Compensação de reativos durante a noite
IP66 integrado e proteção C5 opcional
Resposta dinâmica de potência reativa < 30 ms
IP66
Os dispositivos de proteção contra surtos (DPS) de tipo II tanto CC como CA, protegem o sistema de surtos elétricos e descarga atmosféricas em ambientes extremos. Além disso, o inversor oferece a classificação IP66 contra poeiras e água, juntamente com a opção de proteção contra corrosão C5.
DPS Tipo II CA e CC
O monitoramento no nível das strings permite uma completa análise do sistema de energia. Os usuários podem monitorar cada arranjo para uma manutenção inteligente e proativa.
A linha UT é ideal para módulos de até 210 mm que suportam potência de até 20A por string, o que faz uso total da energia gerada e garante menor LCOE para os clientes.
20
Corrente máxima por string 20A
15
Até 15 MPPTs
GW250KH-UT
Tensão Máxima de Entrada (V)
1500
40
12/2
Eficiência Máxima
99.01%
Tensão nominal de saída (V)
800,3L/PE
GW350KH-UT
1500
40
12/2
Eficiência Máxima
99.01%
800,3L/PE
GW350K-UT
1500
15/2
Eficiência Máxima
99.01%
800,3L/PE
GW320KH-UT
1500
40
12/2
Eficiência Máxima
99.01%
800,3L/PE
GW320K-UT
1500
15/2
Eficiência Máxima
99.01%
800,3L/PE
