Linha XS G3
3.3kW | Monofásico | 1 MPPT
Baixar PDF >>
Deslocar
Leve e Compacto
Proteção IP66
Os inversores da linha XS G3 da GoodWe foram projetados para oferecer o máximo de conveniência e eficiência. Ele é incrivelmente leve, pesando apenas 4,6 kg e é tão compacto quanto uma folha A4, facilitando a instalação e o manuseio sem esforço. Ele apresenta uma capcadidade impressionante overload CC de 200% e uma eficiência máxima de 97,6%, garantindo o máximo desempenho e geração de energia para as residências. Além de sua alta eficiência, o inversor também oferece disponibilidade de avançada proteção contra arcos elétricos (AFCI), classe de proteção IP66 e uma operação por convecção natural silenciosa com níveis de ruído <20 dB. Várias opções de comunicação são suportadas para facilitar a integração em um sistema solar residencial inteligente.
Compatível com monitoramento do consumo de carga 24 horas por dia
Overload de entrada CC de 200%
Design sem ventoinha com operação silenciosa
DPS Tipo II opcional nos lados CC e CA
Leve e Compacto
Proteção IP66
Excelente Segurança e Confiabilidade
Com AFCI opcional, o inversor detecta falhas de arco elétrico, envia alarmes por meio de sistemas de monitoramento e interrompe o circuito. O Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) Tipo II opcional em ambos os lados protege contra raios e surtos elétricos.
AFCI Integrado
Controle e Monitoramento Inteligentes
Os usuários podem desfrutar do gerenciamento inteligente de energia com o monitoramento de consumo de carga 24 horas ao agregar um medidor inteligente da GoodWe. Graças ao limite de energia de exportação integrado, a linha XS G3 pode se adaptar ao limite de energia imposto pela concessionária.
Limite de potência de exportação
Geração de Energia Otimizada
Oferecendo uma corrente de entrada máxima de 16A por string, o XS G3 demonstra um forte desempenho, sendo compatível com módulos FV de alta potência. Sua notável capacidade de sobredimensionamento de entrada CC de 200% é particularmente vantajosa, permitindo a coleta aprimorada de energia em diversas condições.
Máx. 16A de corrente de entrada CC por string
200%
97.6%
Eficiência máxima
Visão Geral
GW3300-XS-30
Tensão Máxima de Entrada (V)
1/1
Peso (Kg)
4.6
Tensão nominal de saída (V)
220 / 230 / 240, L / N / PE
GW3300- XS-B30
1/1
Peso (Kg)
4.6
