MENA
Sem ventoinha e silencioso
Elegante e compacto
O inversor da linha SDT 4-20 kW SDT G2 PLUS+ GoodWe foi especialmente projetado para projetos trifásicos residenciais e comerciais de pequeno porte. Os recursos integrados de alta eficiência permitem a geração de energia otimizada durante o ciclo de serviço do inversor. Com seu design leve e fácil de instalar, o inversor SDT G2 oferece conforto e grande comodidade para operadores e instaladores. Os usuários também podem assumir o controle inteligente geral do gerenciamento de energia utilizando o monitoramento de consumo de carga de 24 horas habilitado pelo GoodWe HK30001. Conheça a escolha perfeita de rendimento máximo de energia para uso residencial e comercial de pequena escala.
Smart Shadow Scan com intervalo de varredura ajustável
Compatibilidade multiprotocolo para integração em casa inteligente
Alarme de falha de DPS e DPS CC tipo II intercambiável opcional
Interruptor de circuito de falha de arco opcional (AFCI)
Elegante e compacto
Segurança em primeiro lugar. Com a Proteção Contra Arco (AFCI) opcional, o inversor é capaz de detectar falhas de de arco, enviando alarmes através de sistemas de monitoramento e interrompendo o circuito simultaneamente. GoodWe não só oferece eficiência, confiabilidade, mas também segurança.
Proteção Contra Arco (AFCI) opcional reduzindo riscos de incêndio
A linha SDT G2 PLUS+ pode gerar 10% de potência adicional em relação à saída nominal, aumentando o rendimento geral. A alta corrente de entrada maximiza a geração graças à sua compatibilidade com módulos fotovoltaicos de alta potência. A baixa tensão de inicialização estende o tempo de geração desde o início da manhã até o final da noite.
110% de sobrecarga de saída CA
16 A
Até 16A de Corrente de entrada CC por string
98.4%
Eficiência máxima de 98,4% para minimizar a perda de energia
GW6000-SDT-20
Tensão Máxima de Entrada (V)
1000
Peso (Kg)
15.0
Tensão nominal de saída (V)
400, 3L/N/PE
GW5000-SDT-20
1000
Peso (Kg)
15.0
400, 3L/N/PE
GW4000-SDT-20
1000
Peso (Kg)
15.0
400, 3L/N/PE
GW20K-SDT-20
2022/2/2
Peso (Kg)
26.0
380/400/415, 3L/N/PE
GW17K-SDT-20
2022/2/2
Peso (Kg)
26.0
GW15K-SDT-20
2022/2/2
Peso (Kg)
26.0
GW12KLV-SDT-20
800
2022/2/2
Peso (Kg)
26.0
220/127, 3L/N/PE
GW12K-SDT-20
2022/2/2
Peso (Kg)
23.5
GW10K-SDT-20
15
Peso (Kg)
20.5
GW8000-SDT-20
15
Peso (Kg)
20.5
