MENA
Reconhecimento automático
A Lynx Home U é uma bateria de lítio ferro fosfato de baixa tensão projetada para aplicações residenciais e comerciais, oferecendo segurança e desempenho. Compatível com os inversores GoodWe ES/EM/SBP, a Lynx Home U integra-se perfeitamente ao portfolio de armazenamento da GoodWe, proporcionando facilidade na instalação e economia significativa de tempo e esforço.
Cada bateria conta com 5,4 kWh de armazenamento, suportando paralelismo de até 6 unidades (32,4 kWh), pode ser utilizada de forma flexível tanto para autoconsumo quanto para aplicações de backup. Cada bateria é uma unidade autônoma, equipada com um Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS) próprio e integrado, eliminando a necessidade de uma Unidade de Controle (PCU).
A instalação e o comissionamento são mais rápidos e fáceis do que nunca, graças à fiação Plug and Play e ao reconhecimento automático dos módulos durante a configuração do sistema.
Diagnóstico remoto e atualização
Reinicialização automática após subtensão
Proteção IP65 para segurança de instalação externa
Os módulos de reconhecimento automático são construídos para montagem ultra-simplificada, e os cabos de comunicação pré-cablados fornecem fiação Plug & Play para pular a fiação interna complexa e o comissionamento, trazendo instalações rápidas para um início fácil.
Módulos de reconhecimento automático
Fiação Plug & Play
A linha Lynx Home U é compatível com os inversores GoodWe ES/EM/SPB, permitindo uma construção de solução de armazenamento de energia mais fácil. Com sua ampla faixa de capacidade escalável de 5,4 kWh a 32,4 kWh, o Lynx Home U Series pode ser configurado para se adaptar às necessidades flexíveis sempre que você precisar.
Faixa de capacidade ampla de 5,4 a 32,4 kWh
Compatível com inversores GoodWe ES/EM/SBP
Compatível com inversores monofásicos híbridos e retrofit
LX U5.4-20
Energia Utilizável (kWh)
5.4
Tensão Nominal (V)
51.2
50 / 50
Modo de Instalação
Fixação na parede / No solo
Grau de Proteção
IP65
2*LX U5.4-20
10.8
Tensão Nominal (V)
51.2
100 / 100
Modo de Instalação
Grau de Proteção
IP65
3*LX U5.4-20
16.2
Tensão Nominal (V)
51.2
100 / 100
Modo de Instalação
Grau de Proteção
IP65
4*LX U5.4-20
21.6
Tensão Nominal (V)
51.2
100 / 100
Modo de Instalação
Grau de Proteção
IP65
5*LX U5.4-20
27.0
Tensão Nominal (V)
51.2
100 / 100
Modo de Instalação
Grau de Proteção
IP65
6*LX U5.4-20
32.4
Tensão Nominal (V)
51.2
100 / 100
Modo de Instalação
Grau de Proteção
IP65
