Linha EO
3.5/6kW I Monofásico | 1 MPPT I Inversor off-grid
Baixar PDF >>
Deslocar
O inversor off-grid da linha EO da GoodWe é a solução ideal para quem vive em áreas sem redes elétricas ou que enfrentam quedas frequentes de energia. Seu design robusto garante durabilidade, mesmo em condições adversas, enquanto a configuração amigável reduz os custos de instalação. O inversor integra contatos secos que podem ser conectados para controlar cargas e um gerador, otimizando o consumo de energia e estendendo a duração do backup. Ele pode operar com ou sem baterias e também permite a conexão de vários inversores a um único sistema de baterias. Além disso, suporta conexão em paralelo para aumentar a capacidade do sistema.
Contatos secos integrados para controle de gerador e cargas
Compatível com baterias de lítio e chumbo-ácido
Suporta paralelismo para criar sistema trifásico
Até 3 unidades em paralelo monofásico (10.5/18kW)
Controle Inteligente de Carga
O inversor off-grid da Linha EO inclui contatos secos que podem ser conectados a um contator externo ou a um gerador. Isso permite o controle preciso da gestão de cargas e do funcionamento do gerador, possibilitando ligar ou desligar automaticamente as cargas e o gerador com base na energia disponível.
Contatos secos para controle de cargas
Compatibilidade com gerador
Aplicações flexíveis e adaptáveis
O inversor é compatível tanto com baterias de lítio quanto com baterias de chumbo-ácido, oferecendo versatilidade nas opções de armazenamento de energia. Com uma eficiência máxima de 97,0%, a Linha EO garante desempenho ideal e utilização eficiente da energia, tornando-se uma escolha confiável para diversos cenários off-grid.
97.0%
Eficiência máxima de 97.0%
GW6000-EO
40 ~ 60
Corrente Máx. decarregamento/carregamentocontinua (A)
120 / 140
Potência Máxima Aparente de Entrada da Rede (VA)
8050
Tensão Nominal de Entrada (V)
220 / 230
GW3500L-EO-BR
40 ~ 60
120 / 78
4445
127
Subscreva a Newsletter GoodWe
