MENA
50/100kW | Trifásico | 1/2 MPPT | Inversores Híbridos (HV)
Baixar PDF >>
100% de saída desbalanceada
Fonte de alimentação para back up
A linha ETC hibrida e trifásica da GoodWe foi desenvolvida para adaptar-se a uma ampla gama de tensões de bateria entre 200 e 865Vcc, seu design modular Plug & Play de fácil utilização é composto por cinco módulos principais: MPPT, CC/CC, CC/CA, STS e EMS. Esse design oferece excelente flexibilidade e simplifica o processo de instalação. Com comutação a nível UPS e com um impressionante tempo de resposta inferior a 10 ms, a linha ETC da GoodWe garante uma fonte de alimentação contínua e ininterrupta para cargas críticas. A combinação dos inversores híbridos ETC e o sistema de bateria Lynx C (De 101kWh até 156 kWh) criou uma solução super eficiente de armazenagem de energia. A solução é uma excelente escolha para aplicações industriais e comerciais, quer o objetivo seja aumentar o autoconsumo, reduzir os picos de consumo ou criar um sistema robusto de reserva de energia.
Design modular
Comutação <10 ms a nível UPS
100% da saída desbalanceada
DPS Tipo II integrado
A saída 100% desequilibrada aumenta a flexibilidade de consumo, permite diferentes cenários de aplicação e maximiza o autoconsumo de energia. A potente capacidade de sobrecarga em 110% CA garante um fornecimento de energia robusto em modo de back-up.
With the ability to switch to backup mode in less than 10 ms, an uninterruptible power supply is always operational for critical loads. Voltage and power are controlled via adjustable reactive power to provide adequate service quality and maintain proper stability of the power system. The lightning protection on both AC and DC sides prevents voltage peaks from destroying connected devices and secures system reliability.
Comutação a nível UPS
DPS Tipo II integrado (Tipo I + II opcional)
GW100K07-ETC
200~865
Corrente Máx. de Carregamento/ descarregamento contínua (A)
100/100
100
110000@40ºC
110000
GW100K06-ETC
200~865
100/100
100
110000@40ºC
110000
GW50K06-ETC
200~865
100/100
100
55000@40ºC
55000
GW50K07-ETC
200~865
100/100
100
55000@40ºC
55000
