Linha ET 12-30K
12-30kW | Trifásico 380V e 220V | 2/3 MPPTs | Híbrido e Híbrido FLEX
Baixar PDF >>
Deslocar
Peak shaving
Compátivel com módulos de 182mm e 210 mm
A linha ET da GoodWe é ideal para aplicações residenciais, comerciais e industriais, com modelos de 12kW e 18kW com saída de 220Vac e versões de 20kW e 30kW com saída de 380Vac. Com saída 100% desbalanceada e oversize CC de 150% a 200%, maximiza a eficiência energética e amplia as aplicações. Além disso, facilita o gerenciamento de geradores e o armazenamento da energia gerada. Quando emparelhado com a bateria GoodWe Lynx Home F G2, garante uma solução confiável e eficiente, promovendo maior autoconsumo e economia na conta de eletricidade. Todos os modelos também estão disponíveis na versão "Híbrido FLEX", que permite upgrade no caso de instalação de baterias no futuro.
Alto índice de sobremedisionamento de entrada FV
Opção de Híbrido Flex
Proteção IP66
Controle integrado com o gerador e funcionalidade de armazenamento de energia
Peak shaving
Alta geração e consumo otimizado
A linha ET está otimizada para compatibilidade com módulos de alta potência, suportando uma corrente de entrada máxima de 15A por string. Com um sobredimensionamento de entrada FV de 200% e uma impressionante eficiência máxima de 98,0%, o inversor oferece desempenho confiável mesmo em condições de baixa irradiação solar, maximizando o rendimento geral do sistema.
Máx de 30 A de corrente de entrada por MPPT
Comutação nível UPS (<10ms)
150%
150% de superdimensionamento CC
15
15A CC de corrente de entrada máxima por string
98%
Eficiência máxima de 98%
Visão Geral
GW30K-ET
200~800
50×2/50×2
33000
30000
GW20K-ET
200~800
50/50
22000
20000
GW18KL-ET
112 ~ 650
50×2/50×2
19800
18000
GW12KL-ET
112 ~ 650
50/50
13200
12000
Subscreva a Newsletter GoodWe
