Linha XS
0.7-3 kW | Monofásico | 1 MPPT
Baixar PDF >>
Deslocar
Tamanho A4
Sem ventoinha e silencioso
GoodWe XS é um inversor solar residencial ultrapequeno projetado especificamente para trazer conforto e operação silenciosa, bem como alta eficiência para as residências. Sua capacidade varia de 0,7 kW a 3,0 kW e sua característica mais marcante é a leveza, que pesa apenas 5,8 kg e seu tamanho extremamente compacto equivalente a um papel A4, o que o torna particularmente fácil de transportar e instalar. Notavelmente, ele oferece 180% de sobre potência de entrada CC e é capaz de atingir a máxima eficiência europeia de 97,2% para desempenho máximo. Convenientemente, as opções de comunicação disponíveis neste inversor são LAN e Wi-Fi para integração em casa inteligente.
Monitoramento de consumo de carga
Limite de exportação de energia
Proteção de entrada IP65
Tamanho A4
Controle e monitoramento inteligentes
Os usuários podem desfrutar de gerenciamento de energia inteligente com monitoramento de consumo de carga 24 horas habilitado pelo GoodWe HomeKit 1000. Graças ao limite de energia de exportação integrado, a linha XS pode se adaptar ao limite de energia imposto pelo fornecedor de energia local. Solução inteligente, energia inteligente.
Design amigável e muito bem pensado
Pesando menos de 6 kg, o inversor pode ser facilmente instalado, e um tamanho A4 compacto e o resfriamento por convecção natural sem ventoinha são perfeitos para instalação interna.
Design sem ventoinha para operação silenciosa
Tamanho A4 com peso leve
Alta Geração de Energia
Embora a linha XS seja extremamente compacta e pequena, isso não significa que os recursos padrão sejam sacrificados. O XS ainda está equipado com sobre potência CC de 180%, que permite saída de carga total durante condições climáticas extremas. Com a capacidade de 110% de sobrecarga de saída CA, a linha XS pode gerar 10% de energia adicional em comparação com a saída nominal, aumentando o rendimento geral. A tensão de partida de 40 V permite que o inversor entre em ação mais cedo durante o dia e apresente maior geração de energia.
Sobrecarga de saída CA de até 110%
Até 180% de sobre potência de entrada CC
180%
Tensão de partida de 40V
40V
Visão Geral
GW3000N-XS
Tensão Máxima de Entrada (V)
13.0
1
Peso (Kg)
5.8
Tensão nominal de saída (V)
220/230
GW700-XS
500
12.5
1
Peso (Kg)
5.8
230
GW1000-XS
500
12.5
1
Peso (Kg)
5.8
230
GW1500-XS
500
12.5
1
Peso (Kg)
5.8
230
GW2000-XS
500
12.5
1
Peso (Kg)
5.8
230
GW3000-XS
500
12.5
1
Peso (Kg)
5.8
230
GW2500-XS
500
12.5
1
Peso (Kg)
5.8
230
