2024-05-16
Polaris: a tecnologia que você precisa para tornar seu sistema fotovoltaico mais eficiente e à prova de goteiras e vazamentos.
Os problemas relacionados aos vazamentos em instalações de energia solar são frequentes e por isso, precisam ser sempre consideradas medidas para evitá-los na fase de projeto, já que eles afetam tanto a estabilidade estrutural, a usabilidade do usuário, quanto a eficiência energética de residências, comércios e edifícios.
Além disso, é importante ressaltar que a umidade pode deteriorar componentes, diminuir a vida útil de partes estruturais e provocar avarias que necessitam de consertos recorrentes.
Tais complicações são especialmente acentuadas em regiões sujeitas a condições climáticas severas, onde o acúmulo ou a penetração de água por pequenos espaços pode ameaçar a segurança e até mesmo a sustentabilidade financeira dos sistemas fotovoltaicos.
Surge então a demanda por inovações, como a Polaris desenvolvida pela GoodWe, que abordaremos neste artigo. Ela bloqueia infiltrações e se funde à estética arquitetônica sem detrimento ao visual, apresentando-se como uma resposta eficaz a esses problemas.
Antes de tudo, você precisa conhecer a tecnologia BIPV
A tecnologia Building Integrated Photovoltaics (BIPV) representa um marco na utilização da energia fotovoltaica, mesclando-se harmoniosamente com a arquitetura e o design das edificações.
Ela inclui opções como telhados solares, estruturas translúcidas, vidraças, painéis maleáveis, entre outros, que, além de produzirem energia, realçam a beleza do ambiente, enriquecendo visualmente o imóvel e promovendo sua sustentabilidade funcional e energética.
Além disso, a abordagem BIPV facilita a inovação em design de construção, possibilitando que um número maior de imóveis aproveite a energia solar sem abrir mão de seu estilo.
Conheça Linha Polaris: integração solar eficiente e à prova de goteiras e vazamentos.
Em áreas onde a água pode se acumular e causar infiltrações ou gotejamentos indesejáveis ao longo do tempo, existe uma solução da GoodWe que mudará totalmente esse cenário, trazendo mais eficiência e beleza para as edificações.
Os módulos da Linha Polaris, uma das Linhas da tecnologia BIPV da GoodWe, chegaram para prevenir eficazmente as infiltrações, afinal, seu design único incorpora uma tecnologia anti gotejamento que impede a entrada de água, garantindo a proteção contra vazamentos.
Este foco na prevenção de infiltrações não só eleva a confiabilidade dos sistemas fotovoltaicos, como também reflete um compromisso da GoodWe com a inovação e qualidade, estabelecendo um novo padrão de segurança e durabilidade no mercado.
Confira os destaques:
  • Não precisa de sistemas extras para vedação de água.
  • Encaixe fácil, facilitando a instalação e reduzindo o tempo de obra.
  • Não precisa de estruturas adicionais, já é a própria cobertura.
  • Anti-gotejamento, não vaza água, sem infiltração.
  • Vidro duplo temperado para alta resistência a ventos fortes, com uma suportabilidade de carga na parte frontal de 5400 Pa e na parte traseira 2400 Pa.
  • Potência de 550W, com uma eficiência de 20.4% e baixa degradação ao ano.
  • 12 anos de garantia do produto e 30 anos de garantia de energia.
O Polaris destaca-se por sua capacidade de montar uma cobertura sem goteiras e incômodo para o usuário, como nos carports, oferecendo proteção integral contra a água, garantindo um ambiente seguro e seco.
Este módulo destaca-se por sua capacidade de oferecer proteção integral contra a água, garantindo um ambiente seguro e seco. Graças ao seu design inovador e tecnologia anti-gotejamento, o Polaris proporciona uma solução prática e esteticamente agradável para a geração de energia solar, ao mesmo tempo que preserva a integridade e o conforto das áreas cobertas.
Instalação simplificada, retorno garantido
A Linha Polaris se notabiliza pela sua simplicidade na montagem, devido ao seu desenho revolucionário que dispensa o uso de suportes extras.
Os componentes são feitos para se ajustarem com precisão, acelerando o procedimento de montagem e diminuindo o período necessário para a instalação.
Este atributo não apenas simplifica a tarefa dos montadores, mas também reduz as chances de falhas durante a montagem, assegurando uma maior eficácia e confiabilidade do sistema.
Benefícios em aderir a Linha Polaris, solução BIPV da GoodWe.
A adoção da Linha Polaris traz benefícios significativos a longo prazo, incluindo:
  • Maior eficiência energética.
  • Maior durabilidade e desempenho do sistema fotovoltaico.
  • A resistência à água e a integração perfeita com a estrutura do edifício.
  • Redução de custos de manutenção e uma vida útil prolongada do sistema.
  • Agrega valor ao imóvel, promovendo uma abordagem sustentável e econômica.
Conheça a linha Polaris aqui
Acompanhe a Revolução Sustentável da GoodWe
Conforme concluímos neste blog sobre a Polaris da GoodWe, vale a pena ponderar sobre o impacto transformador dessa tecnologia no universo do design arquitetônico.
A GoodWe, através de seu comprometimento incessante com a inovação e a excelência, não somente enfrentou os desafios de infiltração de água em sistemas fotovoltaicos, mas também trilhou um novo caminho para a fusão estética e prática da energia solar em variados tipos de estruturas, incluindo residências, espaços comerciais e carports.
Assim, convidamos você a participar dessa revolução, explorando as novidades que a Série Polaris oferece e elevando seus projetos a níveis extraordinários.
Subscreva a Newsletter GoodWe
