2024-01-26
Linha UT da GoodWe: ideal para usinas fotovoltaicas centralizadas de grande porte
Você busca aumentar a rentabilidade de seus grandes projetos fotovoltaicos? Conheça a Linha UT da GoodWe.
A Linha UT da GoodWe é uma inovação significativa em inversores string trifásicos, projetados especificamente para aumentar a rentabilidade de usinas fotovoltaicas de grande escala.
A linha oferece opções de 350 kW com: 12 ou 15 MPPTs, saída a 800Vca, máxima performace a 40°C em temperatura ambiente, controle de potência reativa noturna, módulo de proteção PID, além de ser compatível com módulos bifaciais de 182mm e 210mm. Robusta e confiável, esta linha possui proteção contra surtos elétricos e descargas atmosféricas, classificação IP66 e C5 (opcional) para ambientes agressivos, e capacidade de operar em temperaturas extremas, variando de -35°C a +60°C.
Com esses atributos, a linha assegura altos rendimentos, utilizando ao máximo a energia gerada e garantindo um menor custo de energia nivelado (LCOE) para os clientes.
Vantagens para grandes projetos fotovoltaicos
A Linha UT oferece uma série de vantagens para grandes projetos fotovoltaicos, incluindo:
•  Alta eficiência: a capacidade de suportar correntes de até 20A por string e a compatibilidade com módulos de até 210 mm maximizam a eficiência energética, garantindo o aproveitamento máximo da energia solar FV gerada.
•  Durabilidade: projetada para ambientes desafiadores, a Linha UT suporta temperaturas extremas (-35°C a +60°C) e possui alta proteção contra poeira, água (classificação IP66) e corrosão (C5), assegurando um desempenho confiável a longo prazo.
•  Flexibilidade: com opções de 12 ou 15 MPPTs, adapta-se a diferentes configurações de projetos FV, facilitando a integração e maximizando a captação solar.
•  Manutenção inteligente: o monitoramento a nível de strings permite uma análise detalhada e proativa do sistema, facilitando a manutenção e otimizando a operação.
•  Proteção avançada: incorpora dispositivos de proteção contra surtos (DPS) de tipo II em corrente contínua e alternada, proporcionando segurança adicional contra surtos elétricos e descargas atmosféricas. Proteção contra curto circuito CC e CA, monitoramento da resistência de isolamento e umidadehumidade interna.
•  Custo-benefício: a otimização do LCOE, através da alta eficiência e da confiabilidade do sistema, resulta em uma solução econômica e vantajosa para grandes projetos solares.
Sustentabilidade e impacto ambiental
A sustentabilidade é um assunto cada vez mais falado no mundo, fazendo com que mais pessoas façam parte dessa conscientização e optem por recursos que contribuem com o meio ambiente.
A Linha UT da GoodWe, por exemplo, é uma solução sustentável que contribui significativamente para a redução da pegada de carbono. Afinal, os inversores UT maximizam a eficiência na conversão de energia solar FV em energia elétrica, permitindo que mais energia renovável seja gerada e utilizada, substituindo fontes de energia fóssil e reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. Sua eficiência, aliada à durabilidade dos inversores, resulta em uma baixa necessidade de manutenção e substituição de componentes. Assim, haverá menos desperdício de recursos e impacto ambiental.
Por falar nisso, é importante comprar de empresas que sigam todos os padrões ambientais e globais, e a GoodWe faz parte disso.
Grandes projetos resultam em grandes parcerias
Se você está procurando um parceiro confiável para seus projetos fotovoltaicos de grande escala, a GoodWe é a escolha certa.
Acesse nosso site e veja que a combinação de produtos, serviços e suporte o ajudará a alcançar o sucesso.
Para projetos, entre em contato nosso especialista através do email: kaue.oliveira@goodwe.com
Subscreva a Newsletter GoodWe
