Leve facilidade e eficiência para seus clientes
Com o crescimento do mercado de energia solar fotovoltaica, os consumidores estão desejando soluções ainda mais eficazes e práticas para suas residências e empresas.
A evolução do mercado FV permite que projetos solares sejam realizados com a mais alta tecnologia, portanto, para os profissionais da área, é extremamente importante adquirir ótimos equipamentos.
Sendo assim, se você deseja aprimorar o desempenho de seus sistemas e atrair ainda mais clientes, continue lendo e tenha acesso a algumas dicas e práticas recomendadas a fim de garantir a melhor operação dos sistemas FV!
Otimize o desempenho dos sistemas solares fotovoltaicos e atraia mais clientes!
Garantir a máxima eficiência na geração de energia solar é crucial para otimizar os sistemas e, consequentemente, agregar valor ao seu negócio! Por isso, com o crescente interesse nessa fonte de energia sustentável, de forma ainda mais prática e eficiente, é essencial implementar estratégias adequadas.
Abordagens como o posicionamento correto dos painéis solares, a realização de manutenção preventiva e a adoção de tecnologias avançadas de monitoramento são partes essenciais dessas estratégias.
1. Posicionamento adequado dos painéis solares: Garantir o posicionamento adequado dos painéis solares é crucial para maximizar a exposição solar e a eficiência do sistema. Portanto, é fundamental escolher locais livres de sombreamento, onde os painéis possam receber a máxima quantidade de luz solar ao longo do dia.
2. Limpeza regular dos painéis solares: A presença de sujeira, como poeira e detritos, pode ter um impacto negativo na eficiência dos painéis solares. É importante conscientizar seus clientes sobre a importância da limpeza regular para remover quaisquer obstruções e garantir que os painéis estejam funcionando no máximo de sua capacidade.
3. Monitoramento do desempenho do sistema: a adoção de sistemas de monitoramento é essencial para acompanhar o desempenho dos sistemas fotovoltaicos. Essa prática permite identificar de maneira ágil qualquer problema ou diminuição na produção de energia, permitindo a tomada imediata de medidas corretivas de forma proativa.
Na GoodWe, oferecemos soluções de monitoramento para uma variedade de aplicações, desde residenciais até comerciais e em larga escala. Com esses sistemas de monitoramento, você pode expandir seus serviços e atender a projetos em diferentes locais.
4. Manutenção regular dos componentes: realizar verificações regulares e manutenções preventivas nos diferentes componentes do sistema, como cabos, inversores e conexões elétricas, é fundamental para assegurar o bom funcionamento e a vida útil prolongada do sistema fotovoltaico de seus clientes.
Ao oferecer esse serviço adicional, você pode agregar valor aos seus atendimentos e garantir que os sistemas estejam operando de forma eficiente e confiável. Essas inspeções e manutenções preventivas ajudam a identificar possíveis problemas antes que se tornem mais graves, evitando interrupções indesejadas na geração de energia e proporcionando tranquilidade aos seus clientes.
5. Atualização tecnológica: Manter-se atualizado com as mais recentes tecnologias e inovações no setor fotovoltaico pode trazer melhorias significativas no desempenho dos sistemas. Ao acompanhar as tendências e os avanços do setor, é possível identificar oportunidades para atualizar ou otimizar os componentes do sistema, tornando as instalações mais eficientes e eficazes.
Estar atualizado permite aproveitar ao máximo os benefícios das novas tecnologias, melhorando a qualidade dos sistemas fotovoltaicos e garantindo que os clientes obtenham o máximo retorno sobre o investimento.
A GoodWe lançou o novo Inversor híbrido GoodWe ES G2. Confira!
A GoodWe lançou recentemente um novo modelo de inversor voltado para soluções de armazenamento residencial. Este inversor está disponível em duas versões:
→ Versão Híbrida: compatível com os modos on-grid e off-grid, sendo ideal para aqueles que desejam ter um sistema com bateria desde o início.
→ Versão Hybrid Ready: pronta para a instalação da bateria no futuro, bastando adquirir um código ativador da GoodWe.
Um destaque importante é que o Inversor ES G2 da GoodWe foi o primeiro inversor híbrido a ser certificado de acordo com a nova portaria [140/2022] do INMETRO, superando todas as outras marcas.
Essa certificação reforça a qualidade e confiabilidade do produto, assegurando aos clientes que estão adquirindo um inversor de alta performance e que atende aos padrões de segurança e eficiência exigidos pelo órgão regulador.
Três modelos certificados como HÍBRIDOS no INMETRO:
3.5kW monofásico 127Vac: registro INMETRO 001425/2023
3.6kW monofásico 220Vac: registro INMETRO 001426/2023
6.0kW monofásico 220Vac: registro INMETRO 001427/2023
Através da Linha ES G2, os clientes têm a flexibilidade de iniciar um sistema de armazenamento de energia quando desejarem. Essa abordagem simplificada permite uma instalação fácil e flexível das baterias, possibilitando uma transição suave para um sistema híbrido.
Assim, os clientes podem desfrutar de uma solução abrangente e inteligente que otimiza o uso da energia solar fotovoltaica.
