2019-08-23
GoodWe lança uma verdadeira solução solar pronta para bateria
Esta é uma solução solar verdadeiramente pronta para bateria. Quando chega a hora de adicionar baterias, você pode conectá-las diretamente ao seu inversor existente usando um código de ativação, sem nenhum equipamento adicional. Como sabemos, há um truque no mercado que conectar as baterias ao chamado sistema "pronto para bateria" pode exigir um segundo dispositivo pelo qual você tem que pagar. Isso porque alguns players promovem seus inversores de string puramente na rede como bateria Na verdade, as baterias podem ser adicionadas a qualquer sistema solar existente, desde que elas tenham conexão própria com a rede de alimentação CA GoodWe também fornece esse tipo de dispositivo de adaptação de acoplamento CA chamado "Série SBP" que pode ser adotado para faça as atualizações.
A série EHR, como um produto pronto para bateria, tem suas vantagens únicas na aplicação de sistemas solares em rede e sistemas de armazenamento de energia. Antes de um código de ativação, a série EHR pode ser usada como um inversor monofásico na rede, compatível com módulos bifaciais de vidro duplo, o que permite uma corrente de entrada de 12,5A por string. Ele permite que o oversizing de 33% DC maximize totalmente a capacidade e uma ampla faixa de voltagem MPPT. Além disso, é uma combinação perfeita para instalações residenciais ecologicamente corretas, graças à sua carcaça de alumínio fundido sob pressão, tamanho compacto e peso leve.
Uma vez que a série EHR é avivada pelo código GoodWe, será um inversor completamente híbrido compatível com baterias de alta tensão. Ele pode ser conectado à ampla variedade de baterias de íons de lítio de 85 a 450 V, com uma capacidade de sobrecarga de 20%. O desvio de energia da saída CA do inversor para o consumo de carga pode ser tão baixo quanto 20W, maximizando o consumo de energia solar. E vem com uma função automática da UPS que é ativada em 10ms. Uma de suas características mais notáveis é que, mesmo quando está no modo de backup, ainda pode fornecer energia para grandes cargas, como condicionadores de ar. Além disso, são necessários menos de 10 segundos para alternar da fonte de energia da rede para o fornecimento de energia fotovoltaica quando a partida de cargas pesadas reduz as entradas de energia caras da rede. A série EHR é equipada com cabos de comunicação pré-cabeados e conector CA Plug & Play,
Os preços de armazenamento solar fotovoltaico e de energia estão caindo rapidamente, enquanto os preços da eletricidade continuam subindo. Os clientes querem maior controle sobre sua eletricidade e querem reduzir suas contas de energia. O inversor pronto para bateria GoodWe Série EHR é a melhor escolha agora com a intenção de facilitar quando você decidir adicionar baterias nos próximos anos.
Subscreva a Newsletter GoodWe
