2018-07-31
Compacto e Poderoso: GoodWe ET Series Proporciona Independência e Energia Ininterrupta
GoodWe Série ET
Cobrindo uma faixa de potência de 5 kW, 8 kW e 10 kW, a Série ET permite 30% de superdimensionamento DC para maximizar totalmente o rendimento durante climas quentes e frios extremos e possui uma ampla faixa de tensão de bateria de 180 - 550 V para garantir aos clientes opções de flexibilidade e compatibilidade com diferentes tipos de baterias de lítio. Além disso, possui Uninterruptible Power Supply (UPS) para cargas indutivas, como condicionadores de ar ou refrigeradores com um tempo de troca automática de menos de 10 milissegundos, proporcionando economias vinculadas à rede quando a rede está em alta e independência fora da rede e segurança quando é para baixo ou comprometida.
GoodWe Série ET
Ao instalar o ET Series, a bateria não será danificada por troca acidental da polaridade positiva e negativa, o que ajuda a garantir a instalação da bateria de segurança. Além disso, o GoodWe ET permite uma sobrecarga de backup de até 100%, o que permite uma reinicialização rápida para cargas indutivas, como A / C, enquanto não causará danos a aparelhos elétricos. O inversor também é integrado com o sistema de comunicação EMS de protocolo aberto, pois garante interconexões entre as empresas de rede e as baterias para despachar eletricidade livremente.
Além disso, o novo inversor de armazenamento da série GoodWe ET fabricado para ser muito compacto com tamanho de dimensão de 415 * 516 * 160 mm e leve (25 kg) facilita a instalação e manutenção tanto em ambientes internos quanto externos. Graças ao seu projeto de tecnologia de resfriamento usando convecção natural, o inversor opera de maneira confiável com operação silenciosa (<30dB) e longa vida útil. Equipa-se também com a função de carga CA, enquanto a corrente alternativa é capaz de carregar a bateria, mesmo que o inversor não tenha atingido o seu máximo desempenho.
O novíssimo GoodWe ET Series é um inversor trifásico de armazenamento de energia de alta tensão que permite maior independência energética e maximiza o autoconsumo através do recurso de limite de exportação e mudanças no tempo de uso para contas elétricas reduzidas.
Subscreva a Newsletter GoodWe
