MENA
Opções de potência do inversor da linha SDT G2: 17kW / 20kW / 25kW
Linha SDT G2 | 17kW - 25kW | 2 MPPTs | Trifásico
Design da Linha SDT G2 e Qualidades Técnicas
O inversor da linha SDT G2 da GoodWe foi especialmente desenvolvido para projetos trifásicos residenciais e comerciais. Um dos benefícios da linha SDT G2 é o design compacto e de fácil transporte. O inversor SDT G2 é 45% menor comparado à primeira geração e muito mais inteligente que outros produtos concorrentes disponíveis no mercado. Seu peso leve e tamanho reduzido o torna facilmente transportável e conveniente para instalar e realizar manutenções. Ele também oferece 50% de capacidade de sobredimensionamento CC e 10% de sobrecarga CA, o que o torna poderoso e inteligente. A eficiência máxima do inversor é de incríveis 98,4%. Além disso, os inversores da linha SDT G2 podem ser personalizados com uma iluminada tela LCD integrada, o que torna a interface do usuário mais prática e intuitiva.
Segurança Avançada, Proteção e Detecção de Falhas
O SDT G2 é integrado ao sistema AFCI (Arc-Fault Circuit Interrupter), sistema que permite que o inversor detecte falhas de arco elétrico, tornando-o um dispositivo inteligente do ponto de vista de O&M. Como o inversor dispõe da solução de monitoramento SEMS, ele pode enviar alarmes através dos sistemas de monitoramento e interromper o circuito simultaneamente, reduzindo assim o risco de incêndio. A SEMS é uma solução de monitoramento "tudo-em-um”, que pode ajudar a acompanhar as falhas e possibilitar análises e sugestões para manter a planta e o inversor fotovoltaicos seguros e protegidos.
Sistema Avançado de Ventilação
Os inversores SDT G2 são projetados para funcionar sob condições extremas. Ambientes de calor e um aquecimento excessivo durante a operação do equipamento reduzem a vida útil e a eficiência do inversor. Os inversores da linha SDT G2 da GoodWe estão integrados com a melhor solução para esse problema por serem resistentes e prontos para ambientes extremos. Com um sistema de ventilação avançado, o inversor da linha SDT G2 proporciona redução da temperatura interna de forma eficiente, mantendo o rendimento máximo das operações do inversor, mesmo em ambientes quentes.
Segurança de Dados
O inversor possui a função de recuperação de dados. Ou seja, o equipamento realiza o upload dos dados novamente para o sistema de monitoramento quando se reconecta ao servidor, após ficar off-line. Os dados são criptografados durante o processo de transmissão e o servidor também oferece backup das informações. Todos esses recursos garantem 100% de segurança dos dados.
Fabricante de Inversores Confiável
Os inversores GoodWe oferecem operação confiável e alta performance, sendo reconhecidos pelos clientes em todo o mundo.A filosofia da GoodWe é sempre criar parcerias vencedoras com os clientes, identificando e integrando os mais avançados componentes e técnicas disponíveis e oferecendo um serviço de pós-vendas ímpar. A inovação tecnológica está no DNA da GoodWe. Com uma extensa equipe interna em dois centros de P&D, a GoodWe oferece um portfólio abrangente de produtos e soluções para sistemas fotovoltaicos residenciais, comerciais e industriais, garantindo que performance e qualidade andem de mãos dadas em toda a sua linha de produtos.
A GoodWe é uma empresa líder e de pensamento estratégico que foca na pesquisa e fabricação de inversores fotovoltaicos e soluções de armazenamento de energia.Com uma instalação acumulativa de 16 GW instalada em mais de 80 países, os inversores da GoodWe têm sido amplamente utilizados em telhados residenciais e comerciais, em sistemas industriais e usinas centralizadas, variando de 0,7kW a 136kW.
