Linha ET PLUS+
5-10kW | Trifásico | 2 MPPTs | Monofásico Inversor Híbrido (HV)
Baixar PDF >>
Deslocar
Sem ventoinha e silencioso
Elegante e compacto
A linha ET PLUS+ integra os pontos fortes técnicos que a tornam uma das opções mais adaptáveis do mercado para necessidades residenciais flexíveis. A linha traz valores de alta geração de energia e potência de carregamento para uma ótima colheita de energia, aplicações flexíveis habilitadas por controle de carga inteligente e saída 100% não balanceada e confiabilidade e segurança do sistema sustentável. É uma peça de investimento de qualidade verdadeiramente versátil que amplia os cenários de aplicação e maximiza as taxas de autoconsumo.
DPS Tipo II embutido no lado CC
<10ms comutação de nível UPS
Controle de carga inteligente
Proteção de entrada IP66
Elegante e compacto
Controle Inteligente para Energia Inteligente
Assuma o controle de carga inteligente para personalizar a geração de energia para acomodar suas necessidades de consumo de carga. Graças ao limite de potência de exportação integrado, a linha ET PLUS+ pode se adaptar a qualquer limite de potência imposto pelo fornecedor de energia local. Aproveite a casa inteligente com controle de energia inteligente.
Limite de exportação de energia
Aplicações flexíveis e adaptáveis
A linha ET PLUS+ oferece uma versão conectada à rede com a opção GoodWe Battery Ready para ativar o armazenamento de energia com um código de ativação - uma maneira simples de preparar sua casa para um sistema de armazenamento de energia futuro. Assuma o controle de carga inteligente para personalizar a geração de energia para acomodar as necessidades de consumo de carga ou priorize a carga da bateria por meio do aplicativo PV Master para se adaptar a diferentes cenários de uso diário. Desfrute do controle da geração e armazenamento de energia simples e flexível.
Opção pronta para bateria
100% de saída não balanceada
Carregamento forçado da bateria
Alta Geração e Consumo Otimizado
Com 150% de sobre potência de entrada CC, a linha com 98,2% de eficiência máxima é impulsionada para aumentar massivamente o rendimento diário de energia sob várias condições de radiação solar.
150%
150% sobre potência CC
98,2%
98,2% máxima eficiência
Visão Geral
GW5K-ET
180~600
25/25
12.5/12.5
Potência Máxima Aparente de Saída para a Rede (kVA)
5500
GW6.5K-ET
180~600
25/25
12.5/12.5
7150
6500
GW8K-ET
180~600
25/25
12.5/12.5
8800
8000
GW10K-ET
180~600
25/25
12.5/12.5
11000
10000
Subscreva a Newsletter GoodWe
