Linha BH
3.6-6kW | Monofásico | Retrofit 3-5kW CA (LV)
Baixar PDF >>
Deslocar
Sem ventoinha e silencioso
Elegante e compacto
O inversor GoodWe BH Series é um inversor de retrofit monofásico acoplado a CA compatível com uma ampla gama de baterias de alta tensão de 85V a 460V. Ele foi projetado para maximizar o autoconsumo com uma função de backup de comutação de nível UPS. Os cabos de comunicação pré-cablados e o Plug & Play do conector CA simplificam a instalação, operação e manutenção.
Proteção de entrada IP65
<10 ms comutação de nível UPS
Elegante e compacto
Design amigável e muito bem pensado
A linha BH está equipada com refrigeração por convecção natural sem ventoinha para realizar uma operação silenciosa para a tranquilidade dos usuários. O design elegante e compacto é perfeito para instalação interna.
Design elegante e compacto
Aplicações flexíveis e adaptáveis
Como um inversor HV de retrofit monofásico e acoplado a CA, a linha BH pode atualizar os sistemas fotovoltaicos on-grid existentes para sistemas de armazenamento. Com uma ampla faixa de tensão da bateria de 85-460V, o inversor atende às necessidades dos usuários de forma flexível e torna a construção do sistema de energia muito mais fácil. A capacidade da fonte de alimentação no modo de backup suporta grandes cargas para operações críticas.
Forte fonte de alimentação de backup
Ampla faixa de tensão da bateria 85~460 V
Visão Geral
GW3K-BH
85~400
32/32
Tensão nominal de saída (V)
230
3000/3300 (CEI 0-21)
3000
GW3600-BH
85~400
25/25
230
3600/3960 (CEI 0-21)
3600
GW5000-BH
85~400
25/25
230
5000/5500 (CEI 0-21)
GW6000-BH
85~400
25/25
230
6000/6600 (CEI 0-21)
6000
Subscreva a Newsletter GoodWe
